Загрява колата...
    МИ човек незнам , защото ако не сам пускал климатика както казах по горе проблем няма.Ако е блукирал тя ще заграва непрекъснато и без операцията с климатика.А тва даже май го проверявах вече изглездат сички че са топли.
    145 1.6 16v
      ако имаш под рака някакав дигитален термометар премери температурата( има едни китаисти уредчета дети мерят волт, ом и т.н) по 5-6 лв. са гледаи да мерят и температура, така поне ще знаеш дали показанията на таблото са ти реални, щтото като нищо може да ти се прецакал датчика за температурата на двигателя, а и самия уред на таблото си има няакакав коефицент на крешка. аиде пиши като смениш тва дето си писал.
      НАЙ-БЪРЗИЯТ ПЪТ ДО ВКЪЩИ ->146-BOXER 1.6
        Само да ти спомена че тези китайските мултицетчета за 5-6 лева не мерят никак точно температура , но поне за ориентир - става.
          Абе при мене като включа климатика и перката бръмва изтегля топлината и спира. Релето дето е в купето се чува да щрака което ме навежда на мисълта ,че 1-ва степен работи ама много бързо ми се струва , че се върти тая перка...... Как да проверя скоростта с която върти при 2-ра степен?
          97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
            Първоначално публикувано от webfusion
            Забавих се малко , бях на село и неможах да пиша.Извинявам се !
            Значи тва за парва степен дето прилича на реотан отдолу с малак бушон е изгоряло !!! Макар че утре ще го сменя немисля че колата ще се отрави.
            Какато писах предпоследния пат : Загрява само когато е пускан и спрян климатика. Само на място но ако сам в задрастване то е сащото.Перката невключва пак градусите са близо 100 105 , затова немисля че като оправя първата степен ще се оправи.На тия градуси трябва да работи втора. Значи , мисля че се получава някакъв бъг в таблото кадето е тва дето показва и то само тая работа с климатика. Веднага обяснявам защо:
            Отварям капачката на разширителният съд когато стрелката на таблото показва 115 град. е , че то нищо нестава нито кипи нито пръска нищо знчи не са толкова градусите или не е отворен кръга ? Наистина сичко грее ма маи датчика в таблото показва някои градус отгоре.
            АКО ИМА РАЗВИТИЕ ПО ТЕМАТА ЩЕ ВИ КАЖА
            Според това което си написал аз мисля че водната помпа ти е за смяна.Направи най-простия тест запали колата и я изчакай да загрее като загрее достатъчно бодни един як термометър в казанчето и ще получиш отговор Също така виж дали всички маркучи загряват равномерно или има студени
            Успех
